Установка би-ксеноновых модулей в дорестайловую е-39
28.01.2013, 23:49
6
hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сняли отражатель с линзой ближнего света, совсем скоро там будет жить биксенон
Так выглядит родная моноксеноновая линза с отражателем на дорестайле (до 1998г)
Родной отражатель и билинза в сравнении
Ненужные детали (для старых е39, с фиксацией игнитора на винтах) :адаптер для лампы, стальное кольцо (снимаем аккуратно, на его место приклеим остаток отражателя), металлическое ушко (откусываем, так оно немного мешает)
Крепеж игнитора лампы D2S, из за него и затеялась обрезание отражателя, если авто поновее чем 09.1998г (игнитор не крепиться винтами) то процедура установки значительно упрощается
Отрезаем половину от отражателя ближнего света (напоминаю пластик твердый и хрупкий)
Приклеиваем поксиполом отрезанную часть отражателя к билинзе (правильно ориентируем) проще делать предварительно разобрав обе фары сначала одну билинзу а потом другую (легче не ошибиться)
Немного расширили крепежное отверстие, чтобы проще было отцентровать линзу
Результат
Меню пользователя hohol-s
Найти ещё сообщения от hohol-s
