Старый 29.01.2013, 09:37 #31
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
по климату там 2 блока:1 управления-он на панели и 2 между печкой и полом(туда 2 разъема со стороны бардачка и 2 со стороны педали газа подходят но я в него не лазил)там рядом еще одна плата стоит с 4 бубочками и если вент печки снимал то она видна внизу перед радиаторами(типа для охлаждения).нам нужен на панели,вытащи его и на рабочем пошевели разъем:если реагирует как-то,то ЭТО НЕ В РАЗЪЕМЕ ДЕЛО!сам намучился.разбираешь и пропаиваешь "папки"на плате куда этот разьем втыкается.только не в коем случае травл. кислотой не пользуйся,хотя бы канифоль.
По свету то же самое:если блок света пошевелишь и начнется свистопляска-все то же самое провернешь и будет ок.
и по панели приборов тоже советую вынуть и на рабочую "пожамкать ее и разъемы,если что-то реагирует(у меня стрелки прыгали,а вбс не знаю т.к. я стоял а лампа загорается когда поехал).разбор панели полный,у меня была проблема не в тех разъемах которые вставляешь снаружи,а тот что между 2 половинками панели.там видно какие плюшки олова лопнули,но плата с завода приплавлена на 1 паз,придется помучаться чтобы снять и назад крепко поставить
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
