Старый 30.01.2013, 22:45 #1
Авто: 318i E30
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Начни с простого!
Суппорта не подклинивают?
А ручник с его колодками как поживает?
Диски тормозные ни за что не цепляют?
Колеса вообще нормально -легко вращаются?
Диски и колеса подходящего размера (за крылья или суппорта не цепляют?)
Колеса одинаковые на одной оси? болты колесные подходящие (не длинные)?
АБС поидее здесь не причем, она не зажимает тормоза (это не противопробуксовочная), при неисправной АБС машина едет нормально как авто без АБС. Отключи ее нафиг и поезди -посмотри что получится.
не парни, с супортами, колодками, подшипниками, колёсами всё нормуль. Всё крутится легко ничего не клинит. Когда ABS начинает работать (тухнет лампа после того как заведу) то начинает клинить все колёса. поднимаю на подъёмнике кручу за колёса а они туго-туго крутятся, немного времени пройдёт и все начинают легко крутиться, а когда лампочка горит то поднимаю и всё как надо всё легко. колодки все равномерно изнашиваются. Я вот тоже думаю может клапана в блоке ABS клинят.
Remontx вне форума
