Старый 31.01.2013, 18:13 #1
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Не забудь написать
у меня в 16 тесте показывает цифру 3...диагностика показала неисправность датчика температуры и уровня масла...влияет на индикатор на панели приборов при критичном уровне и температуре масла в картере...блок ЭБУ использует его в основном как дубль при выходе из строя датчика ОЖ либо проверки на логичность последнего...находится в поддоне там где маслосливная пробка...буду менять при следующей смене масла...
заменил датчик распредвала на впуске и выпуске...ДМРВ пока не поменял...машина в натуре полетела......до этого на горячую при движении слегка подергивалась...хх теперь не плавают...чуткое реагирование на педаль газа...мгновенный расход минимален...после замены прокатился км 30...я в шоке....машина просто летит...
Последний раз редактировалось ambrozi; 31.01.2013 в 18:35.
ambrozi вне форума
