Сообщение от sayatast Не забудь написать |
у меня в 16 тесте показывает цифру 3...диагностика показала неисправность датчика температуры и уровня масла...влияет на индикатор на панели приборов при критичном уровне и температуре масла в картере...блок ЭБУ использует его в основном как дубль при выходе из строя датчика ОЖ либо проверки на логичность последнего...находится в поддоне там где маслосливная пробка...буду менять при следующей смене масла...
заменил датчик распредвала на впуске и выпуске...ДМРВ пока не поменял...машина в натуре полетела...
...до этого на горячую при движении слегка подергивалась...хх теперь не плавают...чуткое реагирование на педаль газа...мгновенный расход минимален...после замены прокатился км 30...я в шоке....машина просто летит...
