Сообщение от ambrozi неа...не заглядывал...похоже так же поступали и все предыдущие...  |
У меня такая же история была, все родное стояло
Советую заняться этим вопросом, проверь КВКГ, а лучше замени..... проверь все шланги, при необходимости замени, а так же обязательно проверь и при необходимости прочисть "отросток" на щупе
Раз сделаешь и забудешь
Кстати, вот эта вся мачмола там (в трубках) может замерзнуть и будут проблемы...... например: масло сильно жрать может
