Сообщение от matrosovserega 528i масло красное трансмиссионное, на холостых тонкой струйкой бежит, когда скорость включаеш (тоесть доеш нагрузку на нее ) то от туда пряма льет аж, при снятии все в масле и бублкик и все вокруг. такая песня была до замены сальника. сальник поставил новый оригинал с завода BMW. рядом сто по европейкам нет. |
и все равно бежит, там бежать может только в двух случаях:
1) лобовой сальник коробки
2) трещина в корпусе коробки
Больше неоткуда. Поправьте плиз если ошибаюсь.
А коробку надо снимать и смотреть
