Старый 04.02.2013, 20:29 #2952
Есть файл IHKA.trc - http://yadi.sk/d/-1VrmeWB2MYK3
Где-то в нем есть привязка к отключению Вэбасты по наружной температуре и низкому напряжению. Т.е. ситуация такая что при одном и том же напряжении, но при разной температуре плавает нижняя планка отключения Вэбасты. При -20 и 11,8В вебасто отработает, но при -30 и 11,8В уже даже не включиться. Дело не в вэбасте ибо если в -40 подкинуть теплый аккум с 12,6В - отрабатывает полностью. Немного остынет аккум и просядет ниже 12 - уже не работает. Теплеет до -25 - вэбаста на этом же аккуме работает.
Возможно сообщение не в той теме, но связано с кодированием климат-контроля НЦСом. Может кто знает что отключить чтобы не было проверки заряда аккума или наружной температуры.
Последний раз редактировалось VampeerCo; 04.02.2013 в 20:30.
VampeerCo вне форума   Ответить с цитированием
