Старый 05.02.2013, 11:30 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 156 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: Х5
Сообщение от devdev Посмотреть сообщение
Дровосек, Alcohol, imgburn, nero, clonecd и т.д., болванки те, что под руку попадались, cd-r, cd+r, cd-rw, dvd-r, dvd-rw, на разных скоростях от 4х до 16х... Сессию закрывать надо? Руки вроде растут от куда надо, но чую в данном вопросе я явно не компетентен... Может есть смысл откатиться до v21? Как в инструкции пробывал откатить на v29... Какие болванки использовать?
прошивки записываются на СД-болванки, карты - большой обьём до 4,7 Гб - на ДВД, карты только Россия до 700 Мб - на СД-болванки.
Скачанные файлы в формате ххх.ISO не распаковывать !!! Записывать на болванку методом "создать диск из образа", или "записать образ на диск".
Ни в коем случае не тупым копированием файлов !!!
При использовании программ для записи выставлять режим "проверка". Только исправный, проверенный после записи программой диск можно устанавливать. Возможно, ваш привод-резак "устал" и хочет на пенсию, если будут появляться ошибки при проверке.
Исправный записанный диск должен практически сразу подхватываться нави-блоком.
Ну и погуглите ещё в интернете "Запись дисков различными программами".
Ликбез поможет устранить пробеллы.
Последний раз редактировалось Дровосек; 05.02.2013 в 11:31.
Дровосек вне форума
