Старый 06.02.2013, 09:13 #4
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Обогрев зеркал включается периферийными модулями дверей. Обогрев активизируется с контакта 15 (положение ключа зажигания 2). Время включения зависит от температуры наружного воздуха. Основной модуль получает от IKE по шине K-Bus значение температуры наружного воздуха и определяет временной цикл включения обогрева. Этот временной цикл передается на периферийные модули и там выполняется. При температуре наружного воздуха больше 25 C обогрев не производится, при температуре меньше -10 C обогрев включен постоянно.
