Сообщение от hamutok После замены связь со стартером не слетит? |
Ну реле по сути своей это выключатель, работающий от маленьких токов, поэтому если связь и потеряется, то тока из-за плохого реле. Либо она теряется еще до него в цепи управления. Хотя может быть банально окислились какие-нибудь контакты (на стартере или на самом реле)
Сам тока что столкнулся на работе с перебоем в питании, оказалось заржавел контакт провода с клеммой.
