Старый 06.02.2013, 16:48 #21
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Ну реле по сути своей это выключатель, работающий от маленьких токов, поэтому если связь и потеряется, то тока из-за плохого реле. Либо она теряется еще до него в цепи управления. Хотя может быть банально окислились какие-нибудь контакты (на стартере или на самом реле)
Сам тока что столкнулся на работе с перебоем в питании, оказалось заржавел контакт провода с клеммой.
Провода все проверили все нормальные окисления нет(на стартере и в блоке)
hamutok вне форума   Ответить с цитированием
