Старый 06.02.2013, 16:56 #22
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
А с этого реле сигнал выходит на стартер? Можно подключить лампочку и покрутить стартером. По идее должно одновременно загореться лампа и сработать стартер, либо одновременно ничего не будет. Потом можно проверить той же лампочкой напряжение включения реле, если на реле питание приходит, но оно не включает, значит точно реле.
