как разобрать вот эту штуку и проверить работает она или нет
06.02.2013, 17:50
67
Олька
Авто: e 39
видимо из за насоса и масло с коробки капает хотя по моим предположениям его там должно не хватать, скажите пожалуйста а можно ли снять коробку не снимая при этом двигатель то есть как нить снизу ее вытащить?
Меню пользователя Олька
Найти ещё сообщения от Олька
