Старый 06.02.2013, 18:38 #11
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Последовательность должна быть такая, прежде чем открутить болты крепления коробки к двигателю, необходимо проворачивая коленвал двигателя совместить болты крепления бублика к маховику через технологическое отверстие, и последовательно их открутить(их 4 ре штуки). И только после этого открутить болты крепления коробки к двигателю и растыковать коробку. При этом бублик останется в коробке. Сборка в обратной последовательности. Только если вы извлекали бублик из коробки, то при установке его обратно, надо будет его утопить полностью. Для этого вставляете бублик обратно, и плавно вращая его влево вправо, давите руками на него, почувствуете как он провалился дальше, таких провалом должно быть три, один большой и два поменьше. После этого его необходимо будет зафиксировать, что бы он не вышел обратно из пазов при транспортировке и навесе обратно к двигателю.
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
