Сообщение от викторниколаевич |
нашли другой вариант, LCM-III manual LWR (на машине был блок LCM-4 auto LWR, HW:5.0/SW:5.2 (E39 2003-08)),
после установки LCM-III manual LWR, весь свет работает, при включении автоматически регулируется, (точка горит, с ней все ясно) и еще в бегущей строке пару ошибок по свету.
В самом блоке Инпа и Прогман видят одну ошибку - открытый LWR потенциометр, эта ошибка не стирается, НЦС и Прогман на нее ругаются при запуске кодирования.
Дальше искать LCM-III или LCM-IV только именно с
auto LWR или можно решить как-то по-другому, если можно, то как?
