Сообщение от sayatast свист появляется когда жмешь на педаль?
на холостых есть свист?
какая зависимость от скорости?
Когда стоишь присутствует ли он? |
Свист,только при нажатии педали, и только на высоких оборотах т.е. выше 2000 ... Чем выше обороты тем громче свист !
Если стою на холостых то тишина, а если даю обороты то тоже слышно не не так как на ходу !!! Намного "свистящее" свистит
п.с. когда менял ежа, снимал панель что под рулем, ездил без нее, вчера поставил и слышно стало чуть меньше, то есть по идеи свист с нижней части торпеды или моторного отсека
