Старый 07.02.2013, 15:22 #1
Сообщение от dj_max_demon Посмотреть сообщение
Добрый вечер! есть такая ситуация горит лампочка abs и антибукс! подключаюсь инпой к машине ошибка датчика правого заднего колеса передернули, почистили датчик передернули разьем заработало, через пару часов повторяеться ситуация! решили проверить на работоспособность датчика, автоскопом, амплитуда идентична а ошибка есть! крутиш колесом абс видит его движение, проверено инпой! и еше один странный нюанс, машина стоячая едет постоянно 2 километра в час! по всем четырем колесам! стоит ли вскрывать блок при таких симптомах?
мое мнение надо поменять датчик, это проблема в датчике.
b_o_y вне форума
