Сообщение от x777xx98rus свистеть может еще помпа, и подшипники генератора, их там два стоит, как раз на повышеных оборотах, он проявляеться, еще проверь выроботку на шкиве генератора, бывает из за него ремень свистит, wd 40 прысни на шкив, свист исчез- подтянуть ремень, не помогло- замена шкива |
Ну помпа согласен что может свистеть, но не при нажатии на педаль ...
Подшипники вроде как гудят если не ошибаюсь.
За совет с вд-шкой спасибо, буду пробовать.
п.с. замена шкива, сам смогу ? )
