Тема: опция 988
Старый 10.02.2013, 12:45 #1
NUFLIN - обожаю твои ответы - сначала почитай
там в ковычках точная копия названия прямо из мануала, для этого и ковычки
а ответна твой вопрос - нет с насосом ОЖ не путаю....
Много понаписал, а где о том, что на м54 регулируется производительность масляного насоса ?
Да это дело хозяйское. К 25к там от масла одно название остается и шлам всякий откладывается только так.
То что имело смысл делать (с позиции маркетинга и снижения себестоимости производства и гарантийного обслуживания в пользу концерна естественно) на новой машине, для подержаной и поездившей позитивного смысла не несет.
Тут еще зависит кое-что от условий эксплуатации - при "докторском режиме" масло требует замены менее чем через 1000 км...
NUFLIN вне форума
