Старый 10.02.2013, 16:49 #33
Авто: ГАЗ М20А
В релейном блоке ZKE реле поменять надо, отпаять и вставить аналогичное. Реле работает как пауза в режиме постоянных включений/выключений, просто сгорели контакты. На крайний случай, рядом реле переключающее скорости моторчика дворников, можно перепаять, если не найти такое же. Реле стоят по центру блока
Это стндартная болезнь. Она перешла и в 39, но там сдвоеное реле и меняется без паяльника
Последний раз редактировалось mike880; 10.02.2013 в 16:50.
