Старый 10.02.2013, 20:32 #20
Авто: ГАЗ М20А
Если внимательно почитать как готовится рабочая смесь дме, то ответ будет очевиден.
На холостых расходомер никак не меньше 12кг должен давать, на 4000 оборотов около 100кг воздуха. Никаких ошибок не будет, расходомер то работает. Правда лямда может жаловаться на бедную смесь.
Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд, замена расходомера далеко не всегда помогает, поскольку он измеряет лишь воздух прошедший через него, а то что подсасывает после, он никак не видит.
Собственно блюдечко есть, уж дальше сами
