Старый 11.02.2013, 20:08 #1
Exclamation Проблемы с соединением DIS, Progman
Доброго времени суток!
Автомобиль BWM 7-ой серии, е65 кузов, трехлитровый дизель. Задача прописать новую емкость аккумулятора 110 а/ч вместо 90 а/ч, стоящих по умолчанию. Для реализации затеи был куплен шнурок INPA K+D-Can. Установил драйвер. Выполнил все необходимые шаги для установки INPA и DIS (Настроил айпи адрес и номер порта, установил Diaghead).
Что имею: INPA машину видит, делает диагностику, даже включал-выключал свет в салоне через программу. DIS устанавливает соединение, но при попытке сделать диагностику вылетает сообщение об ошибке. С Progman v32, та же самая ситуация, соединение есть, а считать с машины информацию не может. Пробовал разные версии DIS и Progman. Даже качал DIS v55+44 со встроенным кодированием. Не помогает, не считывает и хоть убей. При попытке использовать программу NCS Expert, в момент считывания данных (нажал кнопочку F1, потом F3, выбираю кузов и далее), вылезает ошибка, после чего в программе отображается только строка FG (VIN автомобиля, остальной информации нет).
Подскажите что я делаю не так? В какую сторону копать? Может ли быть неисправный шнурок? Уже всю голову себе сломал...
BillDavids вне форума
