Сообщение от EDSOL [Ma3Die! интересует именно как можно откинуть аккумулятор он там припаян или приварен и на плюс,и на минус не поймешь.  |
Он припаян, тупо ножом срезал, без каких либо проблем, при установке просто выгнул контакты чтобы они плотно прижимались к новой батарейке, ничем не крепил, при установкеони прижимаются двумя половинками ключа.
Самое главное на старом АКБ
термоусадка вокруг батарейки её нужно либо аккуратно снять со старой и одеть на новую либо чем-то заменить похожим, это нужно чтобы контакты не замнуть внутри при сборке.
