Старый 12.02.2013, 12:28 #21
Авто: BMW 530D A E61
Если мотор греется плохо, т.е. температура не поднимается выше 70 градусов то процесс очистки ДПФ не включается и соответственно фильтр забивается. для начала лучше убедится что термостаты исправны и главный и ЕГР. А проверить температуру двигателя можно или из скрытого меню или имея обд2 сканер. Сам недавно поменял термостаты так теперь в машине теплоб а раньше при -10 мотор грелся только максимум до +72 градусов - теперь +88-90.
Тип файла: pdf E60_Hidden_OBC_Instructions.pdf (853.9 Кб, 200 просмотров)
Rouslan вне форума   Ответить с цитированием
