Старый 12.02.2013, 13:03 #10
Аватар для iourioul
Поблагодарили 23 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW X3 E83 N52B25 '08
Сообщение от sergey_959 Посмотреть сообщение
Парни, установил INPA, по мануалу на этом сайте. Ставил на VMWare XP (ноут MacAir). Все встало, настроил Com port, драйвер USB прописал. Шнурок при подключении к компу видится, но при подключении к авто (Е70 2008гв) и запуске ИНПА - блоки не видны, хотя батарею и зажигание определяет. При запуске смены интерфейса - ошибка, т.е. адаптора авто не видит. Шнурок брал на ебее (K+DCAN прозрачный), но читал на англоязычных форумах, что не все они рабочие Думаю, что самый быстрый путь - подключить рабочий к моему компу и авто и проверить.
Если кто сможет уделить 5 минут - готов подъехать и протестить. Буду благодарен.
Всё мучаешься? Я думаю, так как у тебя DCAN.exe не видит адаптер, то он (CAN) в адаптере не работает. Или какие-то достаточно глубокие проблемы в связке адаптер-mac-vmware.
iourioul вне форума   Ответить с цитированием
