Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 13.02.2013, 15:28 #1040
Inpa скачал здесь, кабель передали по наследству после продажи авто.
Подскажите, плз, или дайте ссылку, если было решение, но не нашел, не могу победить ошибки настройки INPA/Ediabas:
IFH-0003 Data transmission to interface disturbed - возникает через 10-15 секунд при просмотре, например, текущих параметров работающего двигателя.
IFH-0010 Data trsnsmission to control unit disturbed
IFH-0009 No response from control unit
- возникает при обращении к какому-либо блоку.
Параметры порта менял. Результат тот же.
В самом начале была ошибка:
Registry value failed in subkey - победил, добавив несколько строк в регистре.
Olegv вне форума   Ответить с цитированием
