Тема: собрать zcs
Старый 14.02.2013, 00:13 #10
"Либо что-то не договариваешь" :)
Давай попробую заново.
х-5,2000 год дорест, Америкос, М54Б30.
Вырезанв КАТы, лямбды отключены, прошита на ЕВРО 2.
Сейчас напрягают ошибки в ДИС по подогреву лямбд.
Как я понял, необходимо отключить проверку по ЕОБД (добавить 861) и добавить 199 (без лямбд).
В zeko генерирую новый SA. Впихиваю его в приборку и евс NCS-ом. проходит нормально, без ошибок (и при кодировании авто полностью и при кодировании отдельно блоков КМБ и ЕВС). Но в итоге, при считывании центрального шифра, он остается по прежнему старый.
Вот и думаю, облить бензином или читануть че-нить умного по этому поводу
Последний раз редактировалось Glyuk; 14.02.2013 в 00:26.
Glyuk вне форума   Ответить с цитированием
