Старый 15.12.2009, 18:33 #8
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Машина стоит- ABS без ошибки. При скорости после 20 км/Ч отключается . Останавливаешся, зажигание вык потом вкл. норма. Ошибка не локализовалась.Поставил на подъемник , крутил по очереди колеса. Не понравились импульсы заднего правого колеса. замена датчика ABS ни к чему не привело. Заменил гребенку -зффект 0. Заменил гранату - все ок. Но тогда я даже не мог предположить что это как-то связано с намагничиванием металла корпуса шрус. А сечас, я в этои убежден!
Интересныи дефект, понравилось как ты вышел на него. Я тут подумал, можно попробовать размагнитить петлеи размагничивания, лет 20 назад я этои петлеи размагничивал инструменты и кинескопы телевизоров, надо попробовать, справится ли с гранатои
(масса большая).
Karo вне форума   Ответить с цитированием
