Тема: e39 Печка(((
Старый 14.02.2013, 14:51 #1
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Если сам мотор не крутит скорей всего на нём щётки накрылись, сними мотор и отвези в любой ремонт (генераторов,стартеров) там щётки поменяют.
А от ёжика провода напрямую к пропелеру идут? А то у меня не пошла печка при замыкании проводов. Плюс-минус с предохранителя и массы есть, сопротивление печки намерил 600 Ом. При замыкании проводов мотор потребляет 0,4 ампера, но сам стоит. При этом включается периодически, и периодически отключается.
Надо наверно снимать, а кто-нибудь знает как его снять? Может где тема такая и была, но я не нашёл
106999 вне форума
