Старый 01.02.2009, 11:41 #7 (permalink)
Поблагодарили 10,629 раз(а) в 1,958 сообщениях
С другого форума нашёл похожую проблему: "09F6 - это давление. Cranking - это холодный пуск. RAIL PRESSURE - давление, которое может создать насос! M57TU - там два насоса: один перекачивает из одной секции в другую, второй роликовый выносной качает в аккумулятор. Я бы начал с проверки коммутации насоса. Попробуй запустить движок при насосе подключённым от внешнего питания. Тут должна быть функция защиты насоса от выхода из строя при вращении без топлива".
