01.02.2009, 11:41
#8 |
| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
С другого форума нашёл похожую проблему: "09F6 - это давление. Cranking - это холодный пуск. RAIL PRESSURE - давление, которое может создать насос! M57TU - там два насоса: один перекачивает из одной секции в другую, второй роликовый выносной качает в аккумулятор. Я бы начал с проверки коммутации насоса. Попробуй запустить движок при насосе подключённым от внешнего питания. Тут должна быть функция защиты насоса от выхода из строя при вращении без топлива".
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
