Я тоже ни у кого такой проблемы не встречал! Сначала думал что такие тормоза и должны быть, но прокатился на такой же пятерке 96 года, понял что у меня не нормально томозит. Забыл сказать что у меня ошибки не вылазят! В сервисе подключали dis, сказали что нет давления, прокачали ничего не изменилось, потом еще раз продиагностировали и нашли что блок АБС дает маленькое напряжение на подкачивающий насос, он не работает, соответственно нет нормального торможения...
