Старый 16.02.2013, 20:46 #1
Аватар для David9464
Авто: BMW 530 e39 2002год!!!
Сообщение от ironguy Посмотреть сообщение
Я тоже ни у кого такой проблемы не встречал! Сначала думал что такие тормоза и должны быть, но прокатился на такой же пятерке 96 года, понял что у меня не нормально томозит. Забыл сказать что у меня ошибки не вылазят! В сервисе подключали dis, сказали что нет давления, прокачали ничего не изменилось, потом еще раз продиагностировали и нашли что блок АБС дает маленькое напряжение на подкачивающий насос, он не работает, соответственно нет нормального торможения...
у самого когда элекронный блок полетел ( загорелось на приборки абс аск итд.) снял его и ездил без него два дня, пока он был на ремонте, ни каких изменений на ходе педали небыло!! Делай выводы, что то новенькое появится отпишись, самому интересно стало.
David9464 вне форума
