Старый 17.02.2013, 19:38 #1
По умолчанию не заводится м57
Добрый вечер!
Подскажите куда копать:
Завел машину, проехал буквально 10м и вылезла ошибка на бортовике по поводу давления масла, машина при этом заглохла.
Открыл предохранители, перегорает №22 10а(управление мозгами двигла)
Вставил другой, хотел завести, при запуске двигателя он перегорел, т.е. при повороте ключа. Стартер не крутит вообще, топливный насос под капотом жужжит, чувствуется рукой, что идет топливо
Вставил другой, хотел подключить ноут, а ИНПА не видит машину(зажигание OFF)
Что делать?Куда смотреть?
Хотелось бы для начала подключить диагностику. посмотреть ошибки по двигателю.
По поводу предохранителя, понимаю, что идет кз, буду смотреть/звонить проводку от этого предохранителя до датчиков/приборов(генератор,эбу,датчик уровня масла,термовыключатель и дагностический разъем)
Еще вопрос, если предохранитель №22 целый, то почему не подключается инпа?Подключаю адаптер, на нем загорается светодиод, как я понимаю, питание на диагностическом разъеме есть(но буду проверять)
Куда еще кануть можно, подскажите!И что за термовыключатель?
Машина 730d 1999г.в. vin dn43470
ilya_ul'yanovsk вне форума
