Старый 18.02.2013, 09:54 #1
Да это все понятно.
Вопрос: почему не крутит стартер?(слетели настройки евс?)все лампочки горят, при повороте ключа, свет индикаторов не просаживается, аккум живой 100%, после трассы приехал
как это может быть связано в данном случае?по вдс,этот предохранитель отвечает только за - генератор,эбу ags,датчик уровня масла,термовыключатель и дагностический разъем
Инпа не видит включение машины, т.е. подключаю адаптер, на нём светодиод горит, а ignition и battery показывает off
ilya_ul'yanovsk вне форума
