Старый 16.12.2009, 13:00 #135
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от Iscander Посмотреть сообщение
Определяешь так :Нажимаешь на джостик сверху и держишь не отпуская приблизительно - 6 - 10 сек.,потом отпускаешь,делаешь три щелчка вправо (джостиком),затем три влево,дальше - один щелчек вправо,затем один влево и еще один вправо.После этих манипуляций нажимаешь сверху ,по джостику,для подтверждения.Появятся две строчки - клацаешь по верхней (нижняя настройки).Появится список в котором находишь (пролистывая) навигацию.Клацаешь по ней и уже во вновь появившемся списке (помоему предпоследняя строчка снизу) находишь свою версию.У меня Е65 2004г.Версия NAVI02.Читает как обычные DVD так и двухслойные.Единственное что бы читались карты последних лет желательно прошиться 32_ой для МК4 (желательно оригинальной а не русифицированной (у нас руифицируется немного по другому)).Если что то не понятно в манипуляциях - спрашивай.
Пробовал описанную процедуру на E65,2008г.в.,NAVI03...
У меня ничего не получилось.Можете подсказать подробней,из какого пункта меню нужно начинать?Зажигание должно быть вкл\выкл?Двигатель запускать\не запускать?
Пробовал раз пятьдесят,по всякому...ничего не получается.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
