Сообщение от Despetcherrr Никто не сталкивался с ремонтом SRS блоков (е39,е 53) насколько реально его оживить после срабатывния пирапатронов для дальнейшего использования без замены, предлогают - посоветуйте |
Они изначально расчитаны на три аварии(срабатывание хотя бы одной цепи).Если нет внутренней ошибки,то по идее вообще без проблем.Если внутренняя ошибка,то как показывает практика,лучше его заменить.Внутренняя ошибка обычно так и продолжает появляться до всё тех же 3-х раз,а потом всё равно на мусорку,а деньги уже потрачены.
