прокладку на клапанной крышке менял весной. Масло туда может попасть только с прокладки крышки. Неужели такое Ховно подсунули (Феби брал). Сейчас заказал Reinz. И случилось это при холодах. Колодца заполнены маслом, Масло попадает на коллектор и горит. Запах семечек перегоревших.
Пробовать менять прокладку, больше ничего вроде бы не остается. Или холодов не выдержала прокладка...
Код детали в Екзисте: 15-28939-01
