21.02.2013, 14:37
#1050 |
| Новичок
Сообщение от Olegv Inpa скачал здесь, кабель передали по наследству после продажи авто.
Подскажите, плз, или дайте ссылку, если было решение, но не нашел, не могу победить ошибки настройки INPA/Ediabas:
IFH-0003 Data transmission to interface disturbed - возникает через 10-15 секунд при просмотре, например, текущих параметров работающего двигателя.
IFH-0010 Data trsnsmission to control unit disturbed
IFH-0009 No response from control unit
- возникает при обращении к какому-либо блоку.
Параметры порта менял. Результат тот же.
В самом начале была ошибка:
Registry value failed in subkey - победил, добавив несколько строк в регистре. | Цитата:
Сообщение от NUFLIN Olegv, поставь ST 2.10 - 2.12, половина проблем уйдет  | Цитата:
Сообщение от Olegv спасибо, попробую. | может еще есть какие тонкости - все осталось также после установки 2.12. куда еще можно ткнуться?
