Старый 21.02.2013, 18:44 #14
для начала осиль то что есть в свободном
например???
Закрыть люк при дожде
только при включенном сенсоре дождя
Блок: SHD oder HSDH
REGENSCHLIESSEN
aktiv
Кодировать только с включенным зажиганием и закрытым люком, если вылезут ошибки с пометкой «сбой в цепи» то следовать инструкции, написаной ниже.
- включаем зажигание
- обращаем внимание что люк полностью закрыт
- нажимаем кнопку для открытия люка и жмем ее 1 минуту, пока все настройки не пробегут и люк опять не будет закрыт.
а толку в е65 работает, а в е60 нет, ошибка инициализации люка, хотя вы, ГУРУ, пишете все проверяно и работает...
Так что не стройте из себя неизвестно кого...
NorDBY вне форума   Ответить с цитированием
