Старый 22.02.2013, 13:25 #24
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
На e 39 -если на зеркале снизу есть красный колпачек то должна и система dwa быть . Внутри салона по центру крыши ее блок с причендалами , в багажнике датчик крена но может и не быть , в арках пищалки . Все это хозяйство кодируется и управляется через кузовной модуль . Моргание при открытии и закрытии в любом варианте делается при помощи сканера за пару минут .
За долгие годы с момента выпуска авто много чего происходит, иногда GM low стоит и хрен ты его заставишь моргать диодом, поскольку там физически нет цепи. Про повортники честно говоря уже не помню, но вроде не может
