Старый 24.02.2013, 01:08 #26
Сказал спасибо: 6
Авто: 520 е39
Господа, и все таки, запускается ли вебаста с мида после запуска двигателя(бензин) пунктом подогрев.Температура двигателя ниже 5 градусов. При незаведенном двигателе все работает, как описано выше, ошибок нет. При попытке выбрать данный пункт -галочка не ставится и вебаста не запускается , когда двигатель заведен. При заглушенном все ок. И так -у когото запускается вебаста при работающем двигателе(актуально для бензина) или нет.
eja77 вне форума   Ответить с цитированием
