sh_high_mit_sperrventil (чегото высокое с клапаном)
sh_high_ohne_sperrventil (чегото высокое без клапана)
sh_low_ohne_sperrventil (чегото низкое без клапана)
sh_low_mit_sperrventil (чегото высоко с клапаном)
в блоке климата перекодируй и поставь параметр где sh_low (с клапаном или без исходя из того есть у тебя клапан или без )
будет работать так включаеш контроллер (вебасту) сама вебаста (котелок) включится если температура в котелке ниже 72 и температура двигателя ниже 71 гр
при этом климат должен стоять на авто (тольком не разобрался но включается и без авто но не должна быть включена внутренняя циркуляция в салоне)
лампочка будет будет моргать в любом случае (в теч получаса потом отключится контроллер) типа заглушил машину она следит как температура упадет до нужной указанной выше и запустит котклок - потом все по кругу
так что не забывай если выходиш из машины обязательно выключать кнопкой webasto
чтобы она не звпустилась (если не прошло 30 мин с момента включения)
