Тема: собрать zcs
Старый 24.02.2013, 14:44 #36
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Peter7, несомненно.
Тем не менее универсалов полный свет, а спецов - на руках пересчитать. Имхо к этому нужно стремиться. Можно заниматься например японцами, или французами, или американцами. Но если заниматься всем - получаются вышеназванные "вершки". Это если речь идёт об одном мастере, не организации.
Это у вас так. Здесь несколько иначе происходит, да и один "мастер" редко работает - нужен сервис как помещение и желательно не на задворках (из домашнего гаража сложно работать, соседи рассердятся и жалобу напишут -и все, ремонт машин будет ограничен машинами живущих в конкретном доме), хотя бы один помощник (банально тяжело недвижимую машину одному заталкивать в воркшоп, да и правила безопасности надо соблюдать- не дай бог что случится) человек нужен на телефоне (если телефон постоянно звонит и с каждым самому беседовать, то работу никогда не закончишь, даже если начнешь), приходящий или свой [как вариант домашний] бухгалтер.
Люди занимаются "всем" так как надо выживать здесь и сейчас, а когда есть поток машин, то нет времени на изыскания и пробы. Далее все это затягивает и нет уже и желания что-то менять, а возможностей чтобы остановить воркшоп на пару недель от текучки и поэкспериментировать с тем что хочется тоже нет.
