Старый 24.02.2013, 16:35 #13
Авто: bmw e34 525tds '95
Сообщение от slaventiyy Посмотреть сообщение
фишка клапана опережения выходит из косы что и на генератор и на датчик давления масла. если не уверен - прозвони проводку на ЭБУ. на фишке к клапану опережения при вкл. зажигании +12 вольт и земля с 18 пина ЭБУ
Ясно проверю
а в твоём случае и цепь могла перескочить, если тнвд не было и не стояла приспособа вместо него чтобы звездочка тнвд не проскочила
когда прикручивал насос звук был как будто цепь перескочила, но этот вариант я упустил совсем
Последний раз редактировалось Quadro; 24.02.2013 в 16:36.
Quadro вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
