Старый 24.02.2013, 20:22 #11
Аватар для Алексей нас
Сообщение от Almatinetz Посмотреть сообщение
То же грешу на реле.. Потому что если тачка не заводится..делаю так... снимаю крышку с ЕВС и потихоньку ключиком от машину стучу по нему. Бывает помогает но не всегда.
Если мне поменять блок ЕВС? что еще дополнительно нужно сделать? перепрошивать или и что то еще? Проблема достала уже!
Приветствую!ошибки из-за кривого реле не вылезут это точно!!!перемкни реле чтоб стартер крутил и в фактических параметрах в диагнозе увидешь сигнал с дат.коленвала .Была подобная история выкинул из ключей чипы прописал новые и туда же вставил ,проблема ушла !Просмотри внимательно антену,если когда-то стоял авто запуск то ,могли в штатную антену врезаться или что ещё хуже пытались её размотать и заново намотать(витки так считывают для самостоятельного изготовления обходчика)только уже как попало,а не виток к витку. В этом случаи таже ошибка по иммо будет.
Алексей нас вне форума   Ответить с цитированием
