Сообщение от VampeerCo Кстати при программировании блока климата - отсутствует 1 параметр отвечающий за отключение вэбы по низкому напряжению. |
естественно :) 5 за внимательность
ты все правильно написал про блок климата
вебаста самстоятельная железяка - у нее своя самодиагностика
параметры отключения я знаю
1 отключение после третей неудачной попытки розжига
2 короткое или незамкнута цепь потребителей
3 перегрев
4 отключение при 85 градусов (переход в ждущий режим - штатно)
5 напряжение в сети ниже 10.2 (если не изменяет склероз)
и тд
короче здесь гдето лежит список всех ошибок
