так заслонки что не жужжат когда включаешь зажигание?
гавкнутся все привода вместе теоретически не могут
уточняю по предам на 20 и 25 пост.+ от АКБ, на 29 от зажигания, а на 21(управление климатом - если не горят индикаторы режимов) хитро через реле вентилятора (blower reley - верхний ряд четвертая по счету), проверь приходит на них плюс или нет.
на реле 2= пост.плюс, 4= масса, 8= зажигание
Как вариант проверить разьемы блока управления климатом, который возле сабли стоит х613 №№10,11,23,24 красные провода.
