Сообщение от ИрРамиль Они не повышаются особо... придерживаю педальку... |
блин, прошу прощения, сам затупил и тебя спутал. Вот схема вакуумного управления M20. Под номером 7 это перепускной клапан, а вот под номером 3 клапан контроля холостых оборотов. Он у тебя здесь виден
Теперь смотри, прогревочных нет, следовательно либо не работает сам клапан(3) либо идет подсос воздуха, что опять же вероятно из-за заменителя гофры
Сообщение от ИрРамиль блин, вроде не глупый но не понял из статьи... подскажи |
этот расходомер изначально и управляет оборотами ХХ, его работа зависит от многих параметров (целостность вакуумной системы, чистота воздушного фильтра, исправность системы вентиляции картера). Тебе для начала надо довести до ума первый пункт (целостность вакуумной системы). Потом смотреть по результату.
